真正的安全,是在极限挑战中淬炼出的可靠!固德威ESA125kW/261kWh储能一体柜,成功通过全球储能领域最严苛的安全测试之一——UL9540A热蔓延测试。这张证书,不仅验证了产品的安全性能,更成为固德威对“安全、安静、安心”三大产品理念的最佳诠释。
储能安全,尤其是电池系统在极端条件下的热蔓延防护,是行业关注的焦点。UL9540A测试如同一次系统的“极限压力测试”与“病理解剖”,逐级深入电池模块内部,模拟最严苛的热失控条件,记录每一处温度变化、气体成分与扩散路径,检验整个系统的安全防护能力。
三大安全壁垒
解构 ESA 一体柜的 “安心密码”
UL9540A 的通过绝非偶然,而是固德威在产品设计中对 “安全” 的极致追求。从硬件到系统,ESA125kW/261kWh储能一体柜,构建了三层防护体系,完美呼应 “安全、安静、安心” 理念。
超规结构:用 “不变形” 守护长期安全
在UL9540A这类极端测试中,固德威ESA一体柜凭借其优异的电气隔离结构与多重物理防护设计,成功将热失控严格控制在单个柜内,实现了“不蔓延、不变形、不穿透”的测试结果。
测试数据显示,即使在触发电芯温度超过600℃的极端条件下,相邻柜体表面最高温度远低于国际标准限值,且柜体结构完整,无变形、无起火爆炸。同时ESA系列一体柜进出线口、水冷接口等关键连接处采用高精度密封工艺,确保在极端环境下仍保持完整性,防止外部风险侵入或内部泄漏。
主动预防:让危险 “未发先现”
在热失控发生前阻断风险,才是安全设计的最高境界。ESA 一体柜后背标配双可燃气体探测器 + 防爆风扇,一旦监测到气体浓度异常,系统会立即触发排风装置,将隐患扼杀在萌芽阶段。同时,柜体内壁加装的保温棉,不仅实现温度管控,更形成 “二次隔热屏障”—— 从事前预警到事中防护,构建全周期安全网。
实测验证:数据说话的可靠实力
测试过程中,ESA 一体柜展现了稳定的性能:主测柜体触发热失控时,相邻柜体最高温度远低于国际标准限值;热释放速率、烟雾排放量等关键指标均符合 UL9540A:2025 要求。正如研发人员所说:“从一颗螺丝到整个柜体,我们坚持用顶级用料,让每一项安全性能都经得起实测检验。”
为工商业用户打造 “安心储能方案”
对工厂、工业园区、商业综合体等工商业用户而言,储能设备的安全不仅是合规要求,更是资产保障。ESA 一体柜此次通过 UL9540A 测试,意味着:在极端场景下,热失控可被严格控制在单柜内,避免事故扩大;长期运行中,不变形的柜体、可靠的预警系统,减少运维故障。
更值得关注的是,ESA 一体柜并非单一追求安全,而是兼顾 “高效灵活” 特性:毫秒级并离网切换、100% 不平衡负载应对,可适配零碳园区、虚拟电厂、微网等多元场景,参与调峰调频,调度响应 —— 让用户在享受安全保障的同时,也能获得优质的储能收益。
以安全为基,共赴绿色能源未来从 UL9540A 测试的前期准备、问题攻坚到最终通过,固德威始终以 “用户价值” 为导向。此次认证不仅是对产品实力的认可,更是对 “安全、安静、安心” 理念的践行。未来,固德威将持续深耕储能安全技术,为全球能源转型提供更可靠、更高效的解决方案。
