前言
江苏省自6月起执行的分时电价新政峰谷价差降低33%,安徽省自7月起中午时段增加一个谷段,山东省曾经出现的负电价...
这些政策的出现,必然导致光伏或储能的收益不及预期,那作为客户投资商应该何去何从?固德威源网荷储智系统方案,可以提供抗风险能力更强、市场化程度更高的解决方案。其中光储协同就是源网荷储智的微观密码!
01
什么是光储协同?
光储协同和常规的光+储有什么区别?
02
光储协同的优势
总结来说主要是以下三个点:
1. 动态平衡:平滑光伏间歇性、波动性;
2. 提升消纳:提高光伏自用比例、独立微网、提高红区接入容量;
3.优化调度:光储系统出力可控、多场景模式切换。最终目的就是通过峰谷套利、辅助服务、减少设备容量、需量电费管理等提高项目收益,缩短项目投资回收期、增加抗风险能力。
03
光储协同的控制策略和架构
鉴于间歇性可再生能源出力的波动性和随机性,通过可控灵活资源在不同时间尺度的及时调配,源网荷储智的协同控制,实现间歇性可再生能源并网平稳运行。其中:
源端以可再生能源的最大消纳为控制目标;
荷端在确保重要负荷不间断供电的基础上参与电网调节,实现客户价值的利益最大化;
储端作为重要的双向功率与能量平衡资源参与电网或平台调度;
电网运行方式的灵活调整是实现更大范围内电能分配与优化运行的重要手段。
配电网源网荷储智协同控制架构由两个维度组成,从设备维度出发,分为源、网、荷、储、智五个层级,五者交互实现协同控制;从控制维度出发,则对应云边端互动,各个环节功能有所不同,其中:
云,负责全局算法和协调控制;
边:负责区域间交互和具体控制策略的执行;
端:负责区域内自治和将能量流变为信息流,做最终执行。
04
光储协同控制硬件
目前固德威针对光储协同控制方案,具备全套的自研设备和充分开放的第三方设备接入口。
从硬件来说,具备了:
1.光电建材+并网逆变器的分布式电源系统;
2.多种户储+工商储+大储集成的储能系统;
3.充电桩、热泵和用户负载组成的荷端;
4.包含各类型检测电表和通讯功能的物联设备;5.具备本地控制功能和灵活对外接入功能的EMS控制设备;
05
光储协同场景化应用
光储协同不仅创造经济价值,更在关键场景中提供核心功能支撑,以下分场景举例:
06
项目案例
【江西某光储充项目】
项目背景
项目园区是一个新能源重型卡车建造园区,本身在出厂时有大量充电需求,园区有一定光伏装机容量,优化手续情况下做光储充协同控制的项目,投资方实现最大化的光伏消纳和降低园区电网电费分成。
并网模式
自发自用,余电不上网。
控制策略
需量控制+TOU模式+高压防逆流
计量点
①10kV高计高供计量表
②光伏并网柜380V计量表
③储能并网柜380V双向计量表
系统示意图
建设规模
控制方式
项目总结
1.云端功能:光伏全量接入及监控、储能全量接入及监控、充电接入及监控、调度控制模式切换及调度计划安排、光储充系统告警监测、光储充电量及收益分析等功能。
2.本地端功能:峰谷套利、需量控制、防逆流控制、系统备用电、自发自用模式、PV能量管理、动态扩容。
总结:实现固德威光伏+固德威储能+第三方充电桩场景下,光储充的协同调度控制(自发自用+防逆流+TOU经济模式)云端功能和本地调度控制端完成,并在实际项目得到较好的验证和应用。最终达到光伏绿电消纳率提升26%的效果。
结语
光储协同解构源网荷储智的微观密码源网荷储智是未来的宏观生态
